Колеги как се сваля топката на скоростният лост,че най после на нея и на волана им дойде редът за претапициране?
Общи приказки 166
Първоначално публикувано от Bobiuzunov Покажи съобщениеКолеги как се сваля топката на скоростният лост,че най после на нея и на волана им дойде редът за претапициране?Иначе се чупят огледала зъби и т.н.
Колеги,я кажете мнение, че ми писна вече. Смених дебитомера и сондата с бошовски, сондата не е универсална, а си е оригинална. Вчера смених TPS пуснаха и адаптация, грешки няма никакви и колата пак си върви когато иска. Сутрин пали без проблем, но има едно заглъхване в началото и вече не знам какво да я правя. Цял ден може да върви както трябва и изведнъж се спъва нещо. След малко пак се сеща да върви свястно. Това го прави и на бензин и на газ.Алфа...всичко друго е компромис!
Първоначално публикувано от Tasho Покажи съобщениеКолеги,я кажете мнение, че ми писна вече. Смених дебитомера и сондата с бошовски, сондата не е универсална, а си е оригинална. Вчера смених TPS пуснаха и адаптация, грешки няма никакви и колата пак си върви когато иска. Сутрин пали без проблем, но има едно заглъхване в началото и вече не знам какво да я правя. Цял ден може да върви както трябва и изведнъж се спъва нещо. След малко пак се сеща да върви свястно. Това го прави и на бензин и на газ.
Спъва се тотално и звука на двигателя се променя все едно се мъчи такъв. Няма го онзи приятен характерен звук. И в същото време имам странното усещане че когато колата не върви някак си педала на газта става по- тежък все едно при натискане иска да ми върне крака нагоре. Притеснява ме и това глъхнене на двигателя сутрин докато позагрее...Last edited by Tasho; d.m.y г., 17:00.Алфа...всичко друго е компромис!
Първоначално публикувано от Tasho Покажи съобщениеСпъва се тотално и звука на двигателя се променя все едно се мъчи такъв. Няма го онзи приятен характерен звук. И в същото време имам странното усещане че когато колата не върви някак си педала на газта става по- тежък все едно при натискане иска да ми върне крака нагоре. Притеснява ме и това глъхнене на двигателя сутрин докато позагрее...http://axm-auto.com/prod_img/1167419978_84009.jpg
Сменил съм го преди два дена моторчето.Алфа...всичко друго е компромис!
Колега ако е от нея на бензин щеше да върви поне добре. Днес вървя хавайна уникалбо да видим утре как ще е, но е ясно че има проблем. Катализатор нямам но пак не се реши проблема, който не е от вчера.Алфа...всичко друго е компромис!
Моята 156-ца тс е така от доста време. Грешки - няма Наскоро забелязах, че при сруден двигател ламбда сондата не работи добре - има я синусоидата, обаче в интервала 0.5... 1.0 волт, а не от 0..1. Като позагрее се пооправя. Купил съм нова и тази седмица ще гледам да я сменя. Надявам се да се оправи, че е много дразнещо.'05 166 V6
'98 156 2.0 TS ex ...
Първоначално публикувано от popaay Покажи съобщениеКолко от вас ще ходят на италфеста тази събота?Историята започва с това че Хенри Форд свалял шапката си когато виждал да минава Alfa Romeo
